Siemens Backen HB86Q560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mikrowelle Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
BID = 935638
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Geräteart : Backofen
Defekt : Mikrowelle
Gerätetyp : HB86Q560
S - Nummer : HB86Q560/01
bei meiner kombinierten Mikrowelle funktioniert alles.
Nur die Mikro macht ein lautes,"spratzelndes" Geräusch. Als ob Funken überschlagen. Zu sehen ist nichts. Allerdings etwas Rauch im Garraum.
Ich schalte dann die Mikro vorsichtshalber aus.
Auf beigefügtem Bild ist das Magnetron zu sehen. Das für mich verbrannt aussieht... Obwohl der el. Widerstand von 4 Ohm wohl i.O. ist.
Welche Ursachen könnte der Fehler haben?
Grüße
BID = 935658
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Garraum muß Sauber sein ansonsten kann es vor kommen das die Strahlen
ins Magnetron einschlagen das mag dieses nicht so gerne.
Glimmerscheibe ersetzen (Funktioniert wie ne Einbahnstraße für die Strahlen) ist die mackelig kommen die Strahlen auch zum Magnetron zurück
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 935707
Danke für den Hinweis.
Wo findet man das Teil?
Grüße
BID = 935712
Vor dem Magnetron, als Abdeckung zum Garraum. Ein passendes Meßgerät um die Dichtigkeit zu überprüfen hast du?
BID = 935723
Hab ich leider nicht.
Aber wenn ich das Teil in der gleichen Position wieder einbaue kann sich doch nichts geändert haben.
Oder sehe ich das falsch?
Grüße
BID = 935754
perl Ehrenmitglied
Oder sehe ich das falsch? |
Ja, das siehst du falsch.
Du hast zwar gute Chancen, dass die HF-Dichtigkeit dabei wieder hergestellt wird, aber wegen der Gefährlichkeit muß das trotzdem überprüft werden.
BID = 935835
Danke nochmals für die Tipps.
Eine neue Glimmerscheibe ist bestellt.
Eine Ansicht der alten ist angefügt.
Mit der gereinigten alten Glimmerscheibe tut die Kiste bereits wieder ganz ordentlich.
DANKE
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512102 Heute : 6053 Gestern : 22653 Online : 729 25.11.2026 4:23 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,283341884613
